所有的玻璃器皿是不是每次都要用酸泡
原子荧光光谱(AFS)
  • 我们现在做荧光分析时用的玻璃器皿只是刚开始买来的时候泡一下
    后来,我发现有污染现象,
    是不是每一次用完之后都要重新用HNO3泡呀
  • 第1楼2004/08/30
    这个问题我也很关心
    可是我也不清楚标准答案!
  • 第2楼2004/08/30
    这个主要看你作的样品的含量
  • 第4楼2004/08/30
    我想是的,不过就是有点麻烦,现在偷懒,一般样品估计没啥问题的就不用酸泡了,哈哈
  • 第6楼2004/08/31
    我个人觉得测土壤中的汞要用酸泡.而其它元素可以不用,还有就是农产品(低含量)和土壤样品(高含量)的玻璃器皿尽量分开.
  • 第7楼2004/08/31
    如果你用流水洗就没有事了
  • 第8楼2004/08/31
    同意! 汞一般要求酸泡,特铁是如果使用冷原子吸收的话,更应该的,还有如果使用SnCl2的话更应该的!
    muaiy520 发表:我个人觉得测土壤中的汞要用酸泡.而其它元素可以不用,还有就是农产品(低含量)和土壤样品(高含量)的玻璃器皿尽量分开.
  • 第9楼2004/08/31
    最好是泡泡,实在来不及也是没有办法的。不过我一直坚持浸泡,以至于买了几百个瓶子
