原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/08/30
上火焰好还是上石墨炉好?要不要加基体改进剂?
第2楼2004/08/30
上石墨炉好
第3楼2004/08/30
我喜欢加改进剂做。。。。。
第4楼2004/08/30
火焰法也行,比石墨炉便宜加氢化物发生器.或用富集器,效果也不错
第5楼2004/08/30
有人说灰化法测Pb的话Pb挥发比较厉害,是真的吗?用湿消化法如何?
第6楼2004/08/30
你可以试试
第7楼2004/08/31
灰化法太繁,建议用湿消解,建议加大样品量使得Pb用火焰检测,但是Cd必须上石墨炉的,可以加基体改进剂。湿法消解对Pb、Cd没有损耗,如果结果不理想就是干扰了
第8楼2004/09/02
不知道为什么可能是因为是第一次做发现Pb的空白和样品的的值差不多Cd的样品不少都为0或者负值(可能和称样量比较比较少有关系)。
第9楼2004/09/03
样品量太少,同时应用优级纯的酸
第10楼2004/09/03
样品量称的比较少这个倒是真的因为只称了鲜样3g估计换算称干重只有0.5g都不到!酸是用的优级纯的酸
