各位老师,我的扫描谱图里面一直有两种其他物质呢
  • 骚动的大叔
    2020/09/08
气质联用(GCMS)
  • 上传了附件我不知道能不能看清,看不清我再重发。我扫描一针高浓度标液,发现在8.0和9.3左右这两个峰与我目标物无关,我就找原因,走了单标和其他试剂,发觉这两个峰还在,我去看了其他标准的谱图是没有那两个峰的,其他标准的谱图也在附件里,这两个峰的离子碎片也在附件里,主要是55和59的离子碎片。因为另一个部门也做邻苯的检测,因为机器、柱子都相同,所以也有9.3左右那个峰个峰,我问了但是说的是属于群峰,但是看着怪怪的,其他试剂里面也会出这峰,标液里面出这峰,与标准有些不一样,怪怪的,我也找不到啥子原因带来的。
附件:
  • 砂锅粥
    第1楼2020/09/08
    那2个峰明显不是群峰的那两个邻苯。你的甲醇和四氢呋喃都检出了那2个峰,但是你的正己烷没有出9.3min那个峰。你的洗针液用的什么?会不会污染了?
    一些可能出问题的点,楼主想办法排查一下:洗针液、进样针、进样垫、衬管、色谱柱。前面几个可以通过换新的或者换其他溶剂,色谱柱可以老化一下看看有无变化。
  • 骚动的大叔
    第2楼2020/09/08
    洗针液用的丙酮和四氢呋喃
    砂锅粥(czcht) 发表:那2个峰明显不是群峰的那两个邻苯。你的甲醇和四氢呋喃都检出了那2个峰,但是你的正己烷没有出9.3min那个峰。你的洗针液用的什么?会不会污染了?
  • 骚动的大叔
    第3楼2020/09/08
    好我试试
    砂锅粥(czcht) 发表:那2个峰明显不是群峰的那两个邻苯。你的甲醇和四氢呋喃都检出了那2个峰,但是你的正己烷没有出9.3min那个峰。你的洗针液用的什么?会不会污染了?一些可能出问题的点,楼主想办法排查一下:洗针液、进样针、进样垫、衬管、色谱柱。前面几个可以通过换新的或者换其他溶剂,色谱柱可以老化一下看看有无变化。
  • langyabeilei
    第4楼2020/09/09
    考虑溶剂 或者柱流失。
  • 骚动的大叔
    第5楼2020/09/09
    用了一次性吸管的原因
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:考虑溶剂 或者柱流失。
  • m3336169
    第6楼2020/09/10
    试剂耗材没做验收?滤头也要注意。
    骚动的大叔(Insm_90bb9412) 发表:用了一次性吸管的原因
  • 砂锅粥
    第7楼2020/09/11
    搞了个大乌龙。
    以后要吸取经验,试剂耗材要验收的,像一次性吸管有些质量很差的,很容易溶出增塑剂之类的。
