固定污染源废气中硫酸雾的测定
气体检测
  • 各位大神,有没有谁用碳酸根系统(如AS22分析柱)测定新标准HJ 544-2016硫酸雾的含量?
    由于新标准中溶液基质中含有氢氧化钠水溶液,故与纯水作为基质相比,硫酸根的峰面积明显下降;
    尝试在配制标准曲线的时候将基质水改为氢氧化钠水溶液,曲线线性可以就是响应明显降低,有没有哪位大神做过上述研究?
    第1楼2019/02/14
    做一个加标回收试试,基质水与氢氧化钠水结果会一样吗?
  • 新艳
    第2楼2019/02/14
    完全不一样,以基质是水的曲线作为定量基础,在基质是氢氧化钠水溶液中加入一定量的硫酸根标液,回收率在20%一下。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:做一个加标回收试试,基质水与氢氧化钠水结果会一样吗?
  • 老兵
    第3楼2019/02/14
    用氢氧化钠基质,曲线线性可以,响应明显降低不影响检出限变高,同时标样检查合格,应该是可以用的。
