hujiangtao
第1楼2019/02/14
重新校正一下试试
dadgoh
第2楼2019/02/14
检查进样阀是否有盐渍,有可能被析出的盐糊死,阀不能复位。
zyl3367898
第3楼2019/02/14
进样阀堵塞不能复位。
浮华999
第4楼2019/02/14
你好,请问具体要怎么进行?我已经拆开后检查了六通,未发现异常。
第5楼2019/02/14
你好,请问我现在应该怎么操作,开机自检都失败,现在
xiaogumd11
第6楼2019/02/14
如前 面老师所说,可能有黏连或是有异物卡住,小心把外壳拆开看一下,是不是这方面原因
第7楼2019/02/14
关掉电源5分钟后,试一下手动能否旋转进样阀。1.能转----阀未糊死。需进一步检查进样阀传感器是否正常;2.不能转---需拆卸该阀并清洗定子和转子,使之旋转自如且不漏液。
lijing320323
第8楼2019/02/14
重启一下试试
夏天的雪
第9楼2019/02/14
楼主问题解决了吗?分享一下解决的方法
第10楼2019/02/15
还没有解决,等工程师上门
