化妆品检测
检测老菜鸟
第1楼2019/02/14
还没上班,麻烦发下标准的截图。
飞驰的小人物
第2楼2019/02/14
利用甲醛与乙酰丙酮及铵生成黄色化合物二乙酰基二氢二甲基吡啶后,进行分光光度测定。由于有的待测溶液或显色后的溶液呈现轻度混浊,为了消除浊度对吸光度的干扰,在实验溶液中加入不含乙酰丙酮的醋酸铵缓冲液,作为校正液,可基本上消除干扰。此法最大的优点是不受乙醛的干扰,而且方法简便、稳定性好、误差小、精密度好、变异系数小、试样回收率高,最低检测限为0.48μg/10mL;缺点是样品预处理方法较烦琐费时,在含SO2的环境中测定有一定影响,使用Na2SO3作为保护剂则可以消
第3楼2019/02/14
二氧化硫有氧化性,甲醛有还原性
m3324349
第4楼2019/02/14
前处理
第5楼2019/02/14
没有仔细研究过标准,乙酰丙酮法中比较容易的干扰是SO2,当然也不是加入这个的因素。以前是加入标准物质和样品都加入硫酸,现在是标准物质是加入硫酸,样品中加入硫酸钠,提供相同的硫酸根。
第6楼2019/02/14
硫酸钠的作用应该是提取或者防止干扰,快速冷却的作用应该是跟大多数有机物提取后冷却的作用一样,防止挥发,降低前处理时间。当然,没有查文献,一切都是猜测,回头上班了有时间了查查文献。
