气相色谱(GC)
浪淘沙隐
第1楼2015/09/26
看你这样说,那就是检测器堵了。
xiao-jin
第2楼2015/09/26
什么色谱仪?一般实际测试柱后流量都使用皂膜流量计或电子流量,接到毛细管柱后进行测试,LZ可以参照仪器使用说明书进行操作。
wxs123456
第3楼2015/09/26
检测器和进样口都需要检查一下,进样口有可能有漏气。
zyl3367898
第4楼2015/09/26
把进样口检查一下,色谱柱端可以截一柱头。
霹雳虎
第5楼2015/09/26
先检查一下进样口,再检查检测器,检测器堵塞的可能性大一些!
安平
第6楼2015/09/26
什么型号的色谱仪,色谱柱内径多少、长度多少、柱温多少? 把色谱柱截断一点,确认色谱柱是否堵塞。 进样口压力是否偏低?是否进样口泄漏? 如果都排除,那么仪器硬件可能有问题,最好报修一下。 仪器显示的流量未必准确。 最好先解决这个问题,然后再去解决不出峰的问题。检测器堵塞的可能性不大。
第7楼2015/09/28
检查进样垫是否漏气,换新的进样垫,色谱柱截掉柱头,试试流量。
第8楼2015/10/01
报修没有
第10楼2015/10/05
问题解决后来反馈,有积分奖励。
山东鲁南刘继华
第11楼2015/10/07
先确定各加热区温度是否正常,然后重点查漏。
