原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/02/17
应该是直接填写取样体积(mL)
GRANT
第2楼2019/02/17
是的,移取的样品体积(mL)
平仔
第3楼2019/02/17
应该填写体积毫升数,另外看看你提交结果的单位是克还是毫升,尽量保持一致。
萌萌仙儿
第4楼2019/02/17
混标,取10定容到250,取样量写10ml么,
第5楼2019/02/17
标样的常规做法,取10ml定容到250ml,原始记录表取样量要写10ml吗
jyzjiang
第6楼2019/02/18
根据作业指导书来做,通常是按稀释25倍的检测数值,
第7楼2019/02/18
如果是计算原液浓度的话,取样量为10mL,稀释倍数为25
冰山
第8楼2019/02/18
取样量或稀释倍数都可以在原始记录中体现出来。如果原始记录表格不合适,可以重新设计
第9楼2019/02/18
计算稀释25倍后的浓度,稀释倍数是不是写1,取样量写25ml。
第10楼2019/02/18
样品稀释25倍后的浓度,是不是取样量写10ml,稀释倍数写1
