紫外可见分光光度计(UV)
GRANT
第1楼2019/02/17
0.05mg/l的样品,该方法的方法检出下限是0.04mg/l,回收率应该不高吧楼主测的回收率是什么范围
HarryHuang
第2楼2019/02/17
检出限附近的浓度本来偏差就比较大的,还做这么低浓度的加标偏差会更大。具体差是多少?
老兵
第3楼2019/02/17
浓度太低误差自然大。
甲甲
第4楼2019/02/17
约在0.014到0.021左右
第5楼2019/02/17
第6楼2019/02/17
请问标样怎么做的呢?
第7楼2019/02/17
请问标准样品怎么做的呢?
第8楼2019/02/17
第9楼2019/02/17
如果你是做加标回收,加标量最好大些,标准曲线中间点浓度
m3145687
第10楼2019/02/18
建议楼主可以发个曲线看看,如果是标准曲线正截距大,那低浓度样品是容易偏低的,还有楼主曲线是否适合做低浓度样品
