气体检测
萌新小菜鸟008
第1楼2019/02/20
不知道,坐等评论
pocket520
第2楼2019/02/22
折算一般需要客户提供的排放标准,并且第三方检测机构的审核人员水平要够,所以很多机构不敢或不会折,干脆就不折。
Insm_551dfec5
第3楼2019/02/25
GB13271-2014适用于65t/h及以下锅炉,这个标准并没有要求进行出力折算,只要求含氧量折算,所以我觉得没有根据出力来折算的必要吧?望大神解答
烦的一比
第4楼2019/03/05
GB5468-91这个标准有涉及,不过实际很难操作,遇见很多同行都没有进行出力折算的
第5楼2019/03/05
经查阅资料,确定不用进行锅炉烟尘初始排放浓度的折算
12839520
第6楼2019/03/05
锅炉处理折算的问题是在GB5468-91中要求的,但是按照新的GB13271-2014适用于65t/h及以下锅炉中的要求进行含氧量折算就行。
检测老菜鸟
第7楼2019/03/07
学习一下
第8楼2019/03/15
就是这样折算就好了。高于65t/h的锅炉要按照《火电行业污染物排放标准》进行就可以。
瓜皮卢
第9楼2019/04/25
新标准只要求折算含氧量了
Insp_942f9cb7
第10楼2019/04/28
个人觉得锅炉出力根据锅炉使用年限来决定,是用于核查工况是否达标的指标。
