热分析仪
tutm
第1楼2011/04/15
梅特勒的DSC是热流型的,TA公司和耐驰公司也是与此类似的。一般可以按梅特勒工程师所说的那样理解,Onset是外推的反应事件明显开始发生的那一点,通常可以用作物质的熔点,这是热分析学会推荐的处理方法。当然,这对于一些熔程很短的物质是比较合适的;但对一些熔程较长的高分子材料来说,也可以使用峰值作为熔点。根据热流型DSC的原理,endset并不是整个反应的结束点,真正的熔融过程结束于峰值到endset之间的某一处,该点不太好确定,理论上是峰的后沿偏离指数曲线的温度点,而endset是没有明确物理含义的。
jiajia
第2楼2011/04/15
不愧是专家!!冒昧请教一下,其他品牌的呢?
KK-yiqi
第3楼2011/04/15
onset]点的确定是热分析的通用处理方法,其他品牌的也一样。用onset点作熔点的确只适合于熔程窄的样品,DSC用金属标样校正就是用的这一点。
第4楼2011/04/15
补充一下,PE的功率补偿型DSC,endset点应该是表示过程结束的
fyy1122
第5楼2011/04/16
谢谢tutm老师,受教了
baby789
第6楼2011/04/18
岛津的也是用ONSET点来确认初融温度,一般也就是常说的熔点。可以用显微镜观察到的。
