热分析仪
tutm
第1楼2012/04/25
检查扫气流量是否稳定,或者将扫气关闭检查看看坩埚是否居中,与炉壁是否有微小碰擦
sunguangjian
第2楼2012/04/26
专家 我想问下 草酸钙热重校正实际失重百分比和标准失重百分比在0.04允许范围内 但是我把以前的做起来好的样品 重新做的时候却出现最后的失重百分比达到了104 这是什么原因? 样品曲线也是正常的
onlytea
第3楼2012/04/26
您这是仪器本身精度存在问题,基线飘移比较严重,造成误差较大
第4楼2012/04/26
那我应该怎么处理呢?问那个仪器的人 他说热重校正没错就不是他仪器问题 真坑爹
第5楼2012/04/26
你可以升温到1000度,做个空白曲线看下热重曲线的飘移。做几次对比下,如果重复性不高,那说明是仪器本身的问题。这仪器买的时候就被忽悠了,你那个校正只是样子,根本起不到应用作用。
第6楼2012/04/26
“失重百分比达到了104”,这可能是没有扣除空白基线造成的,可以按上面版友的意见,做一根空白基线,将样品曲线的重量值减去空白重量值,然后计算失重百分率看看。你的仪器是国产的吧?这个校正只是相对重量变化值的校正,没有扣除基线漂移的影响,不能解决整个测试温度范围内的重量漂移补偿。我不清楚这个仪器软件里怎样将样品曲线减去空白基线,不行的话,将样品和空白数据导出用excel处理。
第7楼2012/04/26
当时考虑到进口的成本问题 所以买了国产的 后悔哎 售后垃圾死了 说校正没错不是机器问题 让他们过来修要钱还要包吃住基线漂移 扣除空白干锅的基线能解决吗??
第8楼2012/04/26
要是还用你仪器本身的校正,估计不行。
第9楼2012/04/26
那具体该怎么整啊 求指导
第10楼2012/04/26
做几次空白升温基线吧,看下。然后按照tutm老师的指导做下基线漂移扣除吧~做的时候,别有太大的流动风和其它电磁干扰~
