药典上说的溶剂残留的标准,指的是药品主成分的么,还是整个药品的
气相色谱(GC)
  • 药典上说的溶剂残留的标准,指的是药品主成分的么,还是整个药品的,举例,比如说醋酸限度0.5%,那么这个0.5%是指谁的0.5%,现有1g某原料药,纯度是0.99g,那么这个醋酸的残留指的1g原料药中的0.5%,还是指有机溶剂残留量比上0.99小于0.5%呢,为什么这么问呢,因为原料药在中间产品阶段是液体,该液体里面有许多其他的杂质,这个环节有机溶剂残留也是0.5%的话,指的整个中间产品药液液体中么,还是药液中中间产品的(中间产品中可不纯,里面有很多杂质的),如果中间产品的话,通过方法我只能知道药液中主成分的量,无法知道整个药液中含有的不纯的中间产品质量
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/02/18
    我们做药的时候是指整个药物的,不是指主成分,相当于是主成分加杂质加溶剂才是药物
  • PAEs
    第2楼2019/02/19
    整个药品的
  • dadgoh
    第3楼2019/02/19
    应该是整个药品的。
  • 安平
    第4楼2019/02/19
    应该是全部吧
