有谁做过HJ736-2015土壤中挥发性卤代烃
气质联用(GCMS)
  • 各位大侠,有谁做过HJ736-2015土壤中挥发性卤代烃,交流一下呗
  • symmacros
    第1楼2019/02/18
    请问楼主有什么问题,可以提出来和大家讨论交流。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/02/18
    有啥问题呢,没有做过,如果有具体的问题可以发出来一起讨论一下
  • 那片海
    第3楼2019/02/18
    标准写错了吧?
  • lihongliu
    第4楼2019/02/18
    就是检出限问题,标准上要求的检出限挺低的,不太容易做到呀,顶空-
    GC/MS法测定土壤中的挥发性卤代烃
  • 通标小菜鸟
    第5楼2019/02/19
    以前环境样品检出限都是按照4倍的MDL来定的,现在要求变了,要做到1倍MDL。1~4之间是只定性无法准确定量,4倍以上是要求准确定量的。现在要求高了把检出限做低也是不容易的,既然标准上要求了,那就得照着做,好好维护仪器,该维护进样口的维护,该洗离子源就洗,把仪器状态保持到最好。根据标准上的检出限算出你在仪器上需要走的最低点,配置几个最低点浓度走一下看看能否出峰,哪怕是有一点点响应也是有希望的
  • lihongliu
    第6楼2019/02/19
    谢谢大家,HJ 736-2015标准中,当土壤取样量为2g时,35种挥发性卤代烃的方法检出限为2-3ug/kg,相当于将4-6ng标样加至10ml基体改性剂中,即最终顶空瓶中标样浓度为0.4-0.6ppb,用顶空GC-MS法同时检测35种挥发性卤代烃的话,有些组分检测不出来呀,顶空做这么低浓度不好做呀,哪位老师有好的解决办法呢?
  • valorb
    第7楼2019/02/19
    没做过,有啥问题?
  • 通标小菜鸟
    第8楼2019/02/19
    35种按照最低点要求走你能走出来多少种
    lihongliu(lihongliu) 发表:谢谢大家,HJ 736-2015标准中,当土壤取样量为2g时,35种挥发性卤代烃的方法检出限为2-3ug/kg,相当于将4-6ng标样加至10ml基体改性剂中,即最终顶空瓶中标样浓度为0.4-0.6ppb,用顶空GC-MS法同时检测35种挥发性卤代烃的话,有些组分检测不出来呀,顶空做这么低浓度不好做呀,哪位老师有好的解决办法呢?
  • wenpc
    第9楼2019/02/20
    我们是做了60种混标的,我是把HJ642和HJ736一起做的,最低曲线浓度是2ug/L~40ug/L,做7次最低浓度标准偏差?S来计算MDL
  • huizhi41
    第10楼2019/11/29
    HJ736 的编制说明。里面说不加水/改良剂最好,不懂最后为啥又加了?
    https://max.book118.com/html/2017/0605/111715687.shtm
