南天门外下棋
第7楼2019/02/19
你可以先进一针别的标准品看一下,是否有出峰,以此来判断是否是仪器的问题。如果标准品的进样正常出峰说明你整个操作过程中仪器没有问题。那么问题肯定出现在你的操作上,看一下方法的设置有没有问题(尤其是波长的设置)。确定以后试验一下。还需要去确认标准品的问题。黄曲霉毒素B1 的标准液计量院有两种一种是乙腈溶的,另一种是甲醇溶的。这两种都比较易挥发,确认一下标准品的购置日期,看是否过期(B1都是先用现配的),如果没有过期进一针大浓度的试一试。如果还是没有出峰。标准品、仪器和实验操作都排除了没有问题。那可能就是你的衍生仪的问题了,可能是衍生仪老化或者坏掉起不到衍生效果了。
