noahark
第1楼2009/05/06
问题二:进样和调柱温的时候基线都有些不正常
这个问题算是倒霉的意外发现。首先是进丙酮的时候,基线的噪声明显增大(和-3到-2这段时间的基线比较,进样时间左边的一段噪声突然变大了),非常的奇怪。而且进样右边突然突起一个峰,更是莫名其妙,而且基线迅速下滑,怎么会这样?具体请看下图。
还有个更奇怪的,也就是调柱箱温度的时候基线也会动。此时的情况是,NPD我已经把柱子取下了,而且还堵上了。温度310,氢气4ml,空气60ml,柱流量+尾吹15ml,激发电压3.05v。结果不论是调高还是调低柱箱温度,基线都非常奇怪的在下降,而且就是下降,不论调高还是调低,这下真傻了。下面是图,第一个是调高温度的,这里我调了两次,50-70,70到90,都下降了。第二个是调低温度的。
noahark
第9楼2009/05/07
对,我的是6890.我用的也是发生器。这种漂移不大我就放心了,哎哎,上帝保佑!氢气影响是挺大的,我调到3的时候需要的电压比较高,印象中是3.2-3.3的样子,才能达到30左右,所以就调成4了,这样激发电压比较低。其实我感觉3.05的电压还是高了,可能新检测器只要2.8-2.9吧。我准备做有机磷分析,说到这就顺便问一下您,以十倍噪音高度作为定量限,进标样NPD的定量限可以达到多少,我想和我机器做出来的结果对比一下。谢谢!
