原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/02/20
你的情况有几种可能:1、溶液配制问题(钠溶液需要加酸酸化)2、火焰状态不稳定3、元素灯波动大4、空压机内有冷凝水没有排出,进入了雾化器,干扰了测试个人认为,第4 条最有可能
雨红星宇
第2楼2019/02/20
还有可能火焰燃烧不稳定,个人觉得元素灯可能没平衡好
dadgoh
第3楼2019/02/20
以前检测正常的话,清洗雾化器并测一下提升量。
让我去问他
第4楼2019/02/21
查查实验用水,酸,试剂,实验器皿,玻璃容器不能长期保存标液,你标曲估计不大吧
