原子吸收光谱(AAS)
检测老菜鸟
第1楼2019/02/20
首先你线性做的好,样品浓度在标曲范围内,基本没啥问题。如果担心测不准,还可以稀释的吗嘛
dadgoh
第2楼2019/02/20
浓度过高,会失去线性。
tiger204
第3楼2019/02/20
标曲过高是有可能造成不准的,所以每个仪器都有动态线性范围标准,尽量在这个范围内测试
xiaogumd11
第4楼2019/02/20
浓度过高,线性好不好,如果样品在曲线浓度范围内,结果可信度较高,超出范围,反之
通标小菜鸟
第5楼2019/02/20
每台仪器都是有测定范围的,不过一般我们做样时的线性范围都是比较合理的,不会超出仪器的测定范围,所以这一点不必太在意。倒是曲线浓度范围不宜过大,如果高点和低点差的很大很大,曲线容易漂,就容易测定不准。平常曲线最高点合理就行,做太大也没必要,浓度高的样品就像楼上说的稀释到曲线范围内就行了。而且还有一点就是浓度太大就怕仪器残留啊
hujiangtao
第6楼2019/02/20
浓度太高还是火焰好些
zyl3367898
第7楼2019/02/20
样品浓度必须带标准曲线之内,浓度太高,容易测不准。
漫步留迹
第8楼2019/02/20
如果是对准确性要求较高的,建议使待测浓度位于标准曲线中间部位。一般的检测,在曲线范围内即可。
sdlzkw007
第9楼2019/02/20
仪器响应的线性变化有范围,所以不能勉强超范围测试样品,理论上石墨炉原子吸收主要还是解决灵敏度的问题。高浓度是否可以使用火焰原子吸收或者ICP-OES
gangzi3617
第10楼2019/02/20
有多高 吸光度有多大,没有出现下弯就好
