薄层色谱(TLC)
我在故我思
第1楼2007/01/13
楼主,我这里好像有相关硅胶柱净化的资料,明天我帮您找一下吧。
企鹅
第2楼2007/01/14
太感谢你了~如果方便的话可以发到我的邮箱吗?cinderella.moon@163.com,谢谢!
myt191
第3楼2007/01/14
算一下你的柱子的塔板数能有多少,对于难分离物质,一般样品质量:硅胶=1:100
第4楼2007/01/14
EPA3630 硅胶净化(中文)EPA3600 净化(中文)楼主,可以看看以上两个EPA的标准方法,希望对您有帮助。
happy水中月
第5楼2007/01/14
流动相的极性有点大,应该先在薄层上用展开剂试一试,另外硅胶和样品的比例有点不合适,硅胶样品比在100:1~10比较好。另外你的硅胶的粒度是多少,颗粒度大的话,吸附的就较弱,颗粒细的吸附比较大。我做挥发油硅胶的活化的温度在105°。
xiaojunzhang
第6楼2007/01/14
硅胶的粒度,与流动相极性都要考类的
kokoo
第7楼2007/01/14
我也想知道阿!
