求助!!!调谐出问题了
  • 米卡的小mika
    2019/02/21
气质联用(GCMS)
  • 调谐结果219比69的相对丰度还要高!!!这是什么问题啊
  • 米卡的小mika
    第1楼2019/02/21
    调谐结果219比69的相对丰度还高,为什么呢
  • WUYUWUQIU
    第2楼2019/02/21
    其他指标有什么异常没有,看看报告能通过呢,
  • 米卡的小mika
    第3楼2019/02/21
    走样感觉又没影响,奇怪啊
  • 米卡的小mika
    第4楼2019/02/21
    没有呢,就是219的比69的相对丰度高
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:其他指标有什么异常没有,看看报告能通过呢,
  • 通标小菜鸟
    第5楼2019/02/21
    219比69丰度高是正常的,调谐以69作为基准,219和502和69作对比。我调谐也经常219比69高,在150以内可以接受
  • symmacros
    第6楼2019/02/21
    自动调谐这个是正常的。
  • senke
    第7楼2019/02/21
    自动调谐报告解析:①轮廓图:平滑对称的峰形,502峰谷要低于同位素503峰高的一半,即502峰和503峰要完全分离。②相近的峰宽:半峰宽在0.55?0.10之内,而且尽可能一致。③质谱图中峰的个数为100多个,若达到200-300个,则说明离子源脏了。④69离子为基峰,其绝对丰度为20-50万,对于相对丰度,要求m/z219的丰度>m/z69丰度的40%,没有上限限制,m/z502的丰度>m/z69丰度的2%。⑤质量分配:?0.2;⑥水相对于69的比例应不大于20%,氮气相对于69的比例不大于10%。⑦同位素丰度比:m/z70:m/z69 0.5-1.6%;m/z220:m/z219 3.2-5.4%;m/z503:m/z502 8-12%。
    标准调谐报告解析:不同之处:①:半峰宽范围为0.5?0.10。②:m/z219丰度为m/z69丰度的40%-80%,m/z502丰度为m/z69丰度的2%-5%。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:参与。
  • senke
    第8楼2019/02/21
    这个比例和推斥极电压有很大的关系,推斥极电压越高69越高,502越低
  • 米卡的小mika
    第9楼2019/02/21
    219不应该在69的百分之四十左右吗?以前也是这样的,这次洗了离子源以后219就变高了
    symmacros(jimzhu) 发表:自动调谐这个是正常的。
  • JOE HUI
    第10楼2019/02/21
    要求 m/z219的丰度>m/z69丰度的40%就OK,自动调谐都能通过就可以,仪器工作曲线没啥问题,QC,质控样都OK就没啥
