原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2019/02/21
药品行业是5个点,药典有规定
WUYUWUQIU
第2楼2019/02/21
我们一般要求3个以上就可以,可能行业要求不同
GRANT
第3楼2019/02/21
你用的检测标准中,一般会规定、写明,一般要求5个,不包括空白
ldgfive
第4楼2019/02/21
应该是5~7个标准点不能少于五个
jyzjiang
第5楼2019/02/21
通常不包括空白5个点,CNASCL10中有
hncx2004
第6楼2019/02/21
GB_T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南和GB/T 32465-2015 化学分析方法验证确认和内部质量控制要求 均有规定
检测老菜鸟
第7楼2019/02/21
不包含空白五个点,楼上说的没错
通标小菜鸟
第8楼2019/02/21
一般都要求5个,多几个点没事,少一点的话可能就不行了,曲线点越多做出来线性好说明你做的样品质量高
平仔
第9楼2019/02/22
应该会有规定,按照相应的作业指导书或SOP执行,一般的话算标准空白的话是6个点
p3321177
第10楼2019/02/25
药典有些方法有要求,其他的应用需要查一下行业要求
