脱气机故障
  • waters Acquity H class的液相,二元溶剂管理器早上报错说Degasser reported HW fault,重启一下就变成了Degasser vacuum HW error,这是咋回事啊,上周还好好的,今天突然成这样,如何解决?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • senke
    第1楼2019/02/21
    应该是硬件故障,联系厂家工程师吧
    脱气机真空故障
  • dadgoh
    第2楼2019/02/21
    检查一下脱气泵是否可以启动
  • 小不董
    第3楼2019/02/21
    重置下看看,电脑,机器,软件开启的顺序是否正确,机器自检是否通过。
  • haiyan84
    第4楼2019/02/21
    重启了自检可以通过,但没2min就又开始亮红灯了
    小不董(doxw0323) 发表:重置下看看,电脑,机器,软件开启的顺序是否正确,机器自检是否通过。
  • haiyan84
    第5楼2019/02/21
    怎样看脱气泵是否启动?重启这个模块感觉像被刮擦了似的,支呀支呀的,声音还挺大,但是5min后就没这么大声了
    dadgoh(dadgoh) 发表:检查一下脱气泵是否可以启动
  • 2014hu2014
    第6楼2019/02/21
    脱气包拆开看看就知道了
  • 夏天的雪
    第7楼2019/02/21
    这个故障代码之前有网友遇到过,依据您的描述可能是硬件故障,还是联系工程师吧
  • hujiangtao
    第8楼2019/02/22
    应该是硬件方面的问题
  • moviehua
    第9楼2019/02/22
    应助工程师
    你可以看一下真空泵的压力值是不是达不到要求(1.0以下),一般这种情况出现需要换脱气机的泵。
  • dadgoh
    第10楼2019/02/22
    隔膜泵可能有故障,拆开检查一下。
    haiyan84(haiyan84) 发表:怎样看脱气泵是否启动?重启这个模块感觉像被刮擦了似的,支呀支呀的,声音还挺大,但是5min后就没这么大声了
