检测老菜鸟
第1楼2019/02/21
防腐剂我记得有安全规范上有,做的时候有什么问题吗
hujiangtao
第2楼2019/02/21
得根据自己仪器的实际情况设定吧
通标小菜鸟
第3楼2019/02/21
参考标准上的流动相比例,但实际操作过程中仪器或者柱子与标准上未必一样,你得走标样一针一针调整比例试了。要调整到既能使得12种物质的峰都能分离开,还要缩短走样时间,节省时间成本
dadgoh
第4楼2019/02/21
一般都采用3楼所述的办法。
夏天的雪
第5楼2019/02/21
多组分的分析,分析条件还是需要自己优化的,仪器条件不同,分离会有偏差的,先按照标准做,然后再微调
m3241866
第6楼2019/02/22
按照标准规范上的条件,根据实际情况微调就可以了吧!
Eavlio
第7楼2019/02/22
安全技术&规范上的柱子孔径是10um,而我的是5um的,而且用的是同一浓度的混标,有谱图吗?
第8楼2019/02/22
你应该把你的谱图传上来,看哪里有问题,需要调整流动相比例什么的,柱子不一样就要调流动相,比例流速什么的,站短我你的联系方式也可以
南天门外下棋
第9楼2019/02/22
同意5楼的说法,多种物质混标的检测需要您根据已知的标准去微调流动相比例,是的分离度达到最佳。
senke
第10楼2019/02/22
根据方法建立梯度,根据出峰情况做调整
