水质检测
HarryHuang
第1楼2019/02/22
氯离子低浓度的时候10:!就能满足要求。氯离子浓度达到800mg/L时候就需要20:1才能保证测量的准确性。这个数据是通过做实验得出的。
老兵
第2楼2019/02/22
为了确保消除氯离子的干扰,但是氯离子太高,按比例或超比例也消除不了干扰,得采用高氯的方法。
p3254742
第3楼2019/02/23
没有仔细算,估计是考虑到二价汞离子、银离子、氯离子浓度和氯化银的溶度积了。在20:1这个条件下,氯离子被尽可能沉淀,保证溶液里银离子浓度基本不受影响。
艾米
第4楼2019/02/25
那为什么是 20:1呢?是怎么计算来的?
第5楼2019/02/25
那为什么是20:1啊?是怎么计算得来的呢
第6楼2019/02/26
可参考《水和废水分析监测分析方指南》的上册。
第7楼2019/02/26
这个算法不清楚怎么算,整个溶液里面的反应比较复杂的,硫酸汞不单单只和氯离子络合。
第8楼2019/03/29
个人觉得是,20:1能够保证在不同浓度氯离子的干扰下结果都可信
m3127559
第9楼2019/06/13
能给拍下来吗?找不到这书
Insm_42ed6e77
第10楼2019/07/18
高氯是什么方法啊
