气相色谱(GC)
senke
第1楼2019/02/22
流速 1ml/min 是色谱柱流量恒流模式,柱前压 不用调
jeenan
第2楼2019/02/22
标准里要求是0.5Mpa,怎么办?
sdlzkw007
第3楼2019/02/22
请把标准信息或者截图发上来,理论上全电子压力控制的仪器自动通过柱头压实现恒流或者恒压分析模式
第4楼2019/02/22
什么标准?现在仪器都自动控制柱头压,一般标准中也不涉及这一块。标准是不是写的恒压模式?
wazcq
第5楼2019/02/22
柱流速达到就行了
smart123
第6楼2019/02/22
我一般是设流速1ml/min或者是2ml/min就行了,这个柱前压不用
安平
第7楼2019/02/22
柱前压0.5MPa,这种条件很少见。。。。。 有问题吧。
检测老菜鸟
第8楼2019/02/23
2008 的国标了,色谱方法一般都是参考方法,流量是柱流量,柱前压很少出现了
zyl3367898
第9楼2019/02/23
柱前压很少提了,只要流量够了就行了。现在都用EPC控制流量。
dadgoh
第10楼2019/02/24
保证柱流量即可,柱前压自动形成。
