通标小菜鸟
第1楼2019/02/22
这个应该是调整梯度洗脱,你现在有设多组梯度洗脱吗?你前段出的好的在那个时间段就不要去动它了,从出的不好的开始这段时间里调整一下流动相比例。你看看是有机相比例高一点分的开呢还是盐溶液比例高一点分的开
zyl3367898
第2楼2019/02/22
后面出的不好,把后面的流动相调节一下。
sdlzkw007
第3楼2019/02/23
看得一脸懵,峰上面标的数字是什么?
有水有渝
第4楼2019/02/23
峰顶标注的两个数据前面应该是峰的序号,后面是保留时间,楼主所说的那两个峰在什么位置?
lijing320323
第5楼2019/02/24
哪两个是目标峰?
