武灵
第1楼2016/03/30
微调下流动相比例呢?
有水有渝
第2楼2016/03/30
楼主把你的色谱条件说一下,最好能截个图上来,调整流动相组成、更换色谱柱,改变柱温等都可能起到作用
hujiangtao
第3楼2016/03/30
可以适当调一下流动相比例
夏天的雪
第4楼2016/03/30
提供一下色谱条件,可以将流动相比例、流速适当调一下
lidoudou
第5楼2016/03/31
现在调好的 新的问题又来了 我的标准品峰出现两个峰,不知道是不是氨基甲酸酯发生醇解
第6楼2016/03/31
可以新配一个试试
第7楼2016/03/31
最近我们也遇到维生素放置时间长,标准品变几个峰了。要重新配制试试。
第8楼2016/04/14
正解啊 那玩意分解掉了。。。
第9楼2016/04/14
大虾 你做过酯类净化实验不?
第10楼2016/04/16
没有做过
