气体检测
检测老菜鸟
第1楼2019/02/23
结论1:哪怕采用E1板材以及市面上可以购买到的合格油漆,整个卧室的甲醛释放速度仍是国标GB/T18883-2002默许值的15.8倍(0.2258/0.0143≈15.8),因此即使购买合格的装修材料根本无法保证最终家中甲醛浓度达标。
第2楼2019/02/23
结论2:内墙漆的承载率更高,对于甲醛贡献比例大,因此预算如果有限,一定至少保证内墙漆合格。
第3楼2019/02/23
结论3:哪怕内墙漆、板材(家具+地板)均符合国家标准,同时保证极佳的通风(1次/h),最终室内的甲醛浓度仍会高达0.2258mg/m3,是美国标准0.019mg/m3的11.4倍,是国标B/T18883-2002推算值的9.4倍
第4楼2019/02/23
新装修的房子不要住,进行通风或者甲醛治理
溴百里酚蓝
第5楼2019/02/25
各种材料的甲醛释放量一般最大能达到多少呢,虽然知道释放速率但不知道能持续释放多长时间
第6楼2019/02/25
这个可以做个测试的,抖音好像有做过
