AB提高LLOQ
  • Insp_968aaf41
    2019/02/24
液质联用(LCMS)
  • 请问大神们,AB4500的仪器,检测5ppb浓度的七羟基甲氨蝶啉,峰高只能达到400-500,如何提高响应呀?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • dadgoh
    第1楼2019/02/24
    增加进样浓度呢
  • weiqing
    第2楼2019/02/24
    维护下离子源,重新调谐一下目标物参数试试看。
  • hujiangtao
    第3楼2019/02/24
    增加进样量
  • Insp_968aaf41
    第4楼2019/02/24
    目前进样5微升,增加到10微升了,峰高(响应900),还是没提上去
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:增加进样量
  • welewolf
    第5楼2019/02/24
    维护离子源,重新优化该化合物的质谱参数。
  • 歪果仁zZ
    第6楼2019/02/24
    你可以考虑清洗一下Q0,我们年后也发生类似情况,清洗后好多了
  • Insp_968aaf41
    第7楼2019/02/24
    请问Q0是什么呀
    歪果仁zZ(v3255306) 发表:你可以考虑清洗一下Q0,我们年后也发生类似情况,清洗后好多了
  • 检测老菜鸟
    第8楼2019/02/24
    响应太低可以考虑是不是污染,不过你的浓度是有些低,清洗一下仪器,同时增加进样量
  • senke
    第9楼2019/02/24
    清洗离子源和预四级杆,提高进样浓度,减少干扰
    第10楼2019/02/25
    清洗离子源,Ab公司的离子源很容易清洗。
