气相色谱(GC)
郭景祎
第1楼2019/02/24
降温,降气流速,试试
dadgoh
第2楼2019/02/24
换其他柱子试试
xx_dxd_xx
第3楼2019/02/24
这个没法空谈的。发谱图和具体条件来看
symmacros
第4楼2019/02/24
请问什么柱子?什么条件?
hejiahuan
第5楼2019/02/24
不知道楼主用的什么型号的填充柱,水和甲醇的比例多少?可以购买PORAPAK Q 这种填料的色谱柱,这两种物质的分离还是很好的。
xiaogumd11
第6楼2019/02/24
需要换柱 子,有专用柱或是楼上所说的柱子
许之秦
第7楼2019/02/24
使用的是什么柱子?对于PQ柱子,最好采用程序升温
徐文栋
第8楼2019/02/24
用FID岂不是更好?条件不允许的话降低柱温和载气流速,最好把你的操作条件和谱图发出来
检测老菜鸟
第9楼2019/02/24
降低流速,降低起温,换柱子,应该也没其他更好的方式了
zyl3367898
第10楼2019/02/24
TCD的话,要用PQ柱进行分离。
