关于dATP的HPLC分析方法
  • 安之若素的我
    2019/02/24
新手上路
  • 最近在做dATP方法学的摸索,遇到一些问题想请教一下。目前用安捷伦1220系统,柱子是4.6*250mm
    5um填料,波长254nm,流动相是两种缓冲液,A液:10Mm的四丁基氢氧化铵、10Mm 磷酸二氢钾、0.25%的甲醇;B液:5.6Mm的四丁基氢氧化、50Mm 磷酸二氢钾、30%的甲醇。采用梯度洗脱,前30min,60%A、40%B;后30min,40%A、60%B,流速1.0mL/min。
    1.现在一般用哪些公司的做标准品(在国家标准物质中心没找到)?
    2.实验出峰时间在55min左右,有时候峰还不能出完,文献出峰时间在42min左右,有什么好的改进方法吗?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/02/24
    第一个,去问问坛墨安谱有没。第二个,把B流动相比例升高就可以了,不用梯度洗脱分离好不?
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/02/24
    建议楼主贴一下色谱图
  • senke
    第3楼2019/02/24
    标准品建议多找几家问问,打电话确认能不能帮忙买到,一般卖标准品的厂家都有代理国外的品牌
