原子吸收光谱(AAS)
雨红星宇
第1楼2019/02/26
样品含量低,石墨炉测量检出限附近的样品,rsd 本来就很大
Insm_59de8f16
第2楼2019/02/26
但是一般都有RSD标准规定,浓度低就算吸光度相差很小,但是RSD就会很大。
第3楼2019/02/26
你们一般RSD标准是多少
第4楼2019/02/26
如果按照药典标准,低浓度(比如空白)点rsd 是很难达到要求的,有些元素能,有些元素很难,具体多少我们领导说了算
ldgfive
第5楼2019/02/26
RSD是相对标准偏差当吸光度值小时,计算得到RSD自然就会变大同一样品连续进样时,吸光度值有一定波动很正常如果差异偏大,极有可能是进样位置没有调好
第6楼2019/02/26
确实,浓度高的RSD很低,但是浓度低的RSD很难达标。
第7楼2019/02/26
但是样品浓度低的时候RSD就会特别大
Insp_c05170e0
第8楼2019/02/26
楼上说的有道理
第9楼2019/02/26
我是用的仪器自动进样
检测老菜鸟
第10楼2019/02/26
低浓度的RSD就是很大,自动进样也避免不了
