仪器检定/校准/计量
GRANT
第1楼2019/02/25
标准值为1000mg/L 相对扩展不确定为Ui=0.7% (k=2)标准不确定度=3.5mg/L和相对标准不确定度=0.35%
就叫她回忆
第2楼2019/02/25
您好,那就是可以理解为相对扩展不确定度除2乘标准值就是标准不确定度。而相对标准不确定度就是标准不确定度除上标准值。是这样吗?
第3楼2019/02/25
具体详见 GBT 27418-2017测量不确定度评定和表示
第4楼2019/02/25
好的,谢谢
检测老菜鸟
第5楼2019/02/25
除以k
Insp_18bfd5a3
第6楼2019/03/03
相对扩展不确定度除以2是相对不确定度,相对不确定度乘以标准值是标准不确定度
Insp_a0731e6b
第7楼2019/03/06
这是高手,你也是做计量校准的?
第8楼2019/03/07
不是高手,谬赞了是分析工程师,不确定度评估是必修的
第9楼2019/03/11
这个是必修课,不确定度检测员都必须要学的,虽然很难。
路云
第10楼2019/04/10
“相对扩展不确定度”除以2是“相对标准不确定度”,“相对扩展不确定度”乘以标准值是“扩展不确定度”,“相对标准不确定度”乘以标准值才是“标准不确定度”。
