原子吸收光谱(AAS)
terence0831
第1楼2007/08/16
如果单单只测汞的话就买个测汞仪吗~~便宜!
阿飞
第2楼2007/08/16
还要测PB CU AS ZN AL CR CD等
第3楼2007/08/16
自己回复一下,要不就石沉大海了还请高手多指教!
qqgghh
第4楼2007/08/16
原子荧光可以测As,Se,Hg,不知你测什么样品,多大浓度,国家应该有标准
diamond
第5楼2007/08/16
原子吸收+氢化物发生器可以做到(Al可能难测一点),原子荧光的话Cu、Zn、Al、Cr、Cd不能测。
wangzi2008
第6楼2007/08/16
原子吸收测汞,在253.7nm的紫外线吸收光谱符合比耳定率,配合氢化物燃烧完全可测出来。
hiei
第7楼2007/08/17
直接用原子荧光就可以测了,比较简单.
applehuang
第8楼2007/08/17
根据你需测的元素,建议买原吸!氢化物发生器测汞不会很难!测试方法和步骤就在这个网站都有!
第9楼2007/08/17
谢谢大家,不知道测汞时的检出线怎么样
第10楼2007/08/18
氢化物发生器的检测限是ppb级
