【求助】求玩具前处理方法
  • 魅力星光
    2008/01/23
ICP光谱
  • 本人第一次接触玩具分析,希望大家多多指教.
    我想用ICP测定玩具中EN71,ASTM,CCC等标准中的可溶重金属,还有总量.请问前处理应该怎么做?
    包括配用的试剂及浓度等!
    谢谢好心人.
  • 魅力星光
    第1楼2008/01/24
    怎么没有呢回复的呢?????
  • 小鸟飞翔
    第2楼2008/01/24
    建议仔细看看标准,上面说的很具体。不想看英文的,也可以看一下GB6675参考一下。
  • smsckm1220
    第3楼2008/01/26
    EN71-3中含盖的样品种类是比较多的,每种样品的前处理方法大致是一样的,都是萃取,但有些含有油脂的要用正庚烷脱脂后再烘干,萃取,金属和骨头之类的先要用小零件测试仪测试,能通过的才要进行化学测试,
  • 枪手怪蜀黍
    第4楼2008/01/28
    直接拿去用硝酸或者高氯酸消解不就得了,只要消解完全,结果是肯定没问题的。
  • 枪手怪蜀黍
    第5楼2008/01/28
    补充下,那是测总量。
    萃取方法要看具体标准的方法了,这个不好说。
    septyaya 发表:直接拿去用硝酸或者高氯酸消解不就得了,只要消解完全不必考虑用什么标准,结果是肯定没问题的。
  • 小鸟飞翔
    第6楼2008/01/28
    en71
    septyaya 发表:补充下,那是测总量。
  • xq
    第7楼2008/01/28
    GB6675的方法就是EN71的方法,按照GB6675的方法做就行了.配制0.07mol/l的盐酸,做为萃取液.称样量0.1~0.5g,加入50倍样品量的稀盐酸,pH值1.0~1.5之间,在37度恒温水浴中遮光振荡1小时,再静止放置1小时,过滤后,上机测试.
  • 小鸟飞翔
    第8楼2008/01/28
    补充,不同材料的取样方法不同,特别要注意。
    xianqin 发表:GB6675的方法就是EN71的方法,按照GB6675的方法做就行了.配制0.07mol/l的盐酸,做为萃取液.称样量0.1~0.5g,加入50倍样品量的稀盐酸,pH值1.0~1.5之间,在37度恒温水浴中遮光振荡1小时,再静止放置1小时,过滤后,上机测试.
  • hsflab
    第9楼2008/01/28
    县好好研究一下标准,然后照标准去做就行了。
  • 魅力星光
    第10楼2008/01/31
    谢谢大家的帮助
