求助【调谐问题】
  • Insp_4f069bea
    2019/02/28
液质联用(LCMS)
  • 老师们,
    我想问一下文献给的定量和定性的子离子响应度不高,大概是e4/e5,我可以依旧用它来定性和定量么
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • WUYUWUQIU
    第1楼2019/02/28
    可以用标液验证一下
  • Insp_4f069bea
    第2楼2019/02/28
    老师您好,我是先用标液来手动调谐时出现的这个问题,那还要验证么
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表:可以用标液验证一下
  • welewolf
    第3楼2019/02/28
    你用的标液的浓度是多少?一般情况下100ppb的标准品响应最好达到6次方。如果达不到的话,后面测样时,低浓度的会测不出来。
  • weiqing
    第4楼2019/02/28
    配条标曲看下最低点响应是否满足定量要求,如果不满足就还要再调谐下,优化下参数。
  • 支点
    第5楼2019/02/28
    做条标准曲线,看看检出限是否满足检测要求。
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/02/28
    可以的 也可以自己找
  • hujiangtao
    第7楼2019/03/01
    符合灵敏度要求就可以
  • Insp_4f069bea
    第8楼2019/03/01
    我的标液大概是120ppb哎,那是不是我优化不到6次方的话得改一下定量离子?
    welewolf(v2823651) 发表:你用的标液的浓度是多少?一般情况下100ppb的标准品响应最好达到6次方。如果达不到的话,后面测样时,低浓度的会测不出来。
  • welewolf
    第9楼2019/03/01
    最好是再优化优化质谱参数,使其响应达到6次方。
    如果你要测定的样品中该物质的浓度水平比较高的话,5次方也可以。
    Insp_4f069bea(Insp_4f069bea) 发表: 我的标液大概是120ppb哎,那是不是我优化不到6次方的话得改一下定量离子?
  • WUYUWUQIU
    第10楼2019/03/02
    用之前有检出的样品测试一下,看定量值怎么样
    Insp_4f069bea(Insp_4f069bea) 发表: 老师您好,我是先用标液来手动调谐时出现的这个问题,那还要验证么
