液质联用(LCMS)
welewolf
第1楼2019/03/01
1/x,1/x2这些是线性拟合时的加权方式。其中1/x2对于低浓度点较多的标曲最为合适。而不加权和用1/x进行加权适合高浓度点较多的标曲。
Insm_af5eebe1
第2楼2019/03/01
老师你好,你说的加权方式是什么意思?在具体操作时,应该怎么操作呢?我是做液质质的,谢谢老师。
weiqing
第3楼2019/03/01
一楼正解,加权方式是选择标曲的一种拟合参数选择方式。
第4楼2019/03/01
那请问老师,具体操作的话,有什么要注意的地方吗?
第5楼2019/03/01
对于同类测试样品如果选好加权方式不要经常改变加权方式就好,这样有利于同一批次样品结果的对比。
senke
第6楼2019/03/01
这是标准曲线的权重因子,简单说就是你想低浓度点准确点还是高浓度点准确点的选择。可以参考学习如下帖子:https://bbs.instrument.com.cn/topic/4292129
hujiangtao
第7楼2019/03/01
就是加权方式的不同
第8楼2019/03/01
选择不同的加权方式其实就是用不同的统计学方法对该曲线进行拟合。一般只要你了解就行,想深入研究也可以,但是统计学通常比较枯燥。具体操作就是你在进行线性拟合的时候选择你需要的加权方式就行。比如你图中的1/x2,你只要把此选项选上就可以了。
