检验检测报告是否能引用之前自己或别人的报告里面的数据?
  • 晴天小猪520
    2019/02/28
实验室认可/资质认定
  • 某些检验检测项目只有一开始才能测量,之后都不能测量(除非先破坏其保护层,但业主是肯定不允许的),这些检测项目怎么处理?在出检测报告的时候能不能引用最早时候的数据?是不是需要在计量认证里做出规定啊?新手上路,麻烦给个思路
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/02/28
    哪一些项目?
  • 晴天小猪520
    第2楼2019/02/28
    测量钢筋混凝土柱子内钢筋的直径,只有在浇水泥之前才能测量,房子造好后就测不了了。上头的砖家检查我们单位后说看不到,测不到的东西就不能写进检测报告里去,但这些砖家不是计量认证方面的专家,所以问问有没有理由反驳,谢谢。
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:哪一些项目?
  • 活到九十 学到一百
    第3楼2019/02/28
    都没法测量还要写到检测报告里去?那你写多少?随便出一个数据?这还是检测报告吗?
  • hncx2004
    第4楼2019/02/28
    未检测出报告,违规呢.学习一下资质认定管理办法吧.
  • senke
    第5楼2019/02/28
    没有测量就不能写到报告中去,虽然你有资质,但是你没有样品啊?也不能用之前测量的结果,除非那是你们检测的,并且证明样品是唯一的
  • 烟台栖霞
    第6楼2019/02/28
    请教一下,实验室这样检测的依据是什么?如果有标准,专家们怎么评价标准规定的方法?如果没有这个检测依据客户认可吗?不是说施工方和你们,还有甲方的认可?
    晴天小猪520(Ins_c5467dd4) 发表: 测量钢筋混凝土柱子内钢筋的直径,只有在浇水泥之前才能测量,房子造好后就测不了了。上头的砖家检查我们单位后说看不到,测不到的东西就不能写进检测报告里去,但这些砖家不是计量认证方面的专家,所以问问有没有理由反驳,谢谢。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/02/28
    没法反驳
  • 老兵
    第8楼2019/02/28
    出检测报告的时候如果不盖CMA认证章能可以引用最早时候的出的数据,如果要盖CMA,则不能。
  • 晴天小猪520
    第9楼2019/03/03
    因为只能有一次的检测机会,如果不写到报告中去,会不会导致检测出来的问题丢失呢?比如,第一次检测,把不合格的项目写在检测报告的结论中,但对方不整改;第二次检测,因为无法检测该项目了,假如不能引用自己前次的检测数据,那么检测结论是不是就忽略了这个不合格项目?时间长了,如果连检测单位都换了,那更加没人知道这个不合格项目了,最后出了问题谁来负责。
    senke(lifen4607) 发表:没有测量就不能写到报告中去,虽然你有资质,但是你没有样品啊?也不能用之前测量的结果,除非那是你们检测的,并且证明样品是唯一的
  • 晴天小猪520
    第10楼2019/03/03
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:没法反驳
