原子吸收光谱(AAS)
JIANNAN
第1楼2017/08/22
建议你多送几家第三方检测机构测定。
sdlzkw007
第2楼2017/08/22
铝合金中杂质元素的检测的确有点儿困难,建议你在样品处理时不妨考虑一下利用铝的两性特点除去大部分铝以后重新溶样测定铅看一下结果,不要盲目相信SGS测定结果,多送几家第三方检测机构测定。
qq250083771
第3楼2017/08/22
把你的标液也加上相对的铝基体
Zephyrzen
第4楼2017/08/22
谢谢建议! 因为是用HCl溶样的,如果去除Al时加入NaOH又会形成NaCl造成背景吸收,有什么比较好的方法除铝同时又不引入新的背景吸收么?
第5楼2017/08/22
想岔了吧?可以固液分离,把NaOH改用氨水也可以
第6楼2017/08/22
谢谢建议! 化验室没有AlCl3,还需要先请购。请购到以后可以试一下。
第7楼2017/08/22
嗯,我自己想了一下也是打算用氨水的,算是不谋而合吧。=)谢谢啦!
千层峰
第8楼2017/08/22
SGS是用ICP吧?
第9楼2017/08/22
是的。
第10楼2017/08/22
最新进展,用氨水沉淀铝之后,完全检测不到铅了。但是是否存在铅也被沉淀或者吸附的可能性呢?EDIT:氢氧化铅微溶于水,pH7时溶液中的浓度应该足够检出?
