气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/02/28
初始温度提高到45或50度试试。降低点进样口温度。
好蛋
第2楼2019/02/28
这是刚刚加大分流比 改成了100:1,峰型还是不好。还有一个问题就是加大分流比会造成响应不高了
xiaogumd11
第3楼2019/02/28
大分流比会造成响应不高,只要不影响定性就行
第4楼2019/02/28
这个峰型还是看不过去 请问关于这种拖尾峰能怎么改进
senke
第5楼2019/02/28
在这个柱子上甲醇保留小,出峰时间快,加大分流比,降低升温速率试试。
第6楼2019/02/28
分流比加到120左右了
第7楼2019/02/28
GB5009.266白酒中甲醇的检测条件如下,你可以试一下。
Amelia
第8楼2019/02/28
第一段的升温速率过大
symmacros
第9楼2019/02/28
国标白酒测定甲醇怎么用极性柱子,有可能不好分离甲醇乙酸乙酯和乙缩醛呢。
zyl3367898
第10楼2019/02/28
分流比设为20:1,柱流量可以设为2.0ml/min,40度为何保持4min?后面30度/min升温速率太快了,降为20度/min。
