气相色谱(GC)
floating
第1楼2007/01/15
也可以做液态的,那样就需要找到一种合适的吸收剂来吸收气态甲苯。
美食城
第2楼2007/01/15
用液态标物或气态标物作曲线都是一样的,检测器检测到的都是气态的物质,而且检测信号只与被检测到的物质多少有关。稀释标气不能用空气,只能用氮气。另外实验室吹出的气体如果是用活性炭管吸附,二甲苯的量就与空气中的氮气、氧气等都无关系。在作曲线的具体操作上要看你的进样方式,进样方式不同作标准曲线的方法也不同。
ygl079
第3楼2007/01/16
谢谢二楼的兄弟,但是,我如果用液态的做标准曲线,那么在实验中,我采的甲样都是气态的,这样测得的结果是不是会有什么影响啊?还想请教的是,如果用N2稀释,用什么仪器,并怎么操作?
xy12080
第4楼2007/01/26
我是用甲苯液态直接打入100ml注射器内做标样,手动进样,稀释气体采用空气(直接在室外抽取)。
nhjkzx
第5楼2007/02/01
国标已经淘汰了直接进样法,现在用溶剂解吸法或热解吸法,如果用直接进样法的话,先配制标准气做标准曲线,干净空气可以用空气发生气出来的气
xiaohan0119
第6楼2007/02/01
用空气采样器接活性碳管,以一定流速采集气体.然后用二硫化碳解吸,要考虑解吸效率。标准曲线用甲苯/CS2做。FFAP柱。我们这经常做这方面分析,不过是职业卫生方面的,工作场所中有害物质。可以参考GBZ/T160.42-2004溶剂解吸法
