气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2008/09/10
进样系统要检查一下,看看进样器进样体积有没有问题。衬管是不是脏了,里面有玻璃棉吗?全部换新的再试一下。色谱柱头污染也会造成标准品的分解,割去一段色谱柱试试。不知你的检测器信号高不?可以做一下清洗,按照说明书操作。
1518xj
第2楼2008/09/10
检测器信号不高,手头上暂时没有说明书,怎么清洗检测器啊?
独钓寒江雪
第3楼2008/09/11
你可以在论坛里搜索一下你的仪器型号说明书,论坛里比较全的
yeluohammen
第4楼2009/10/26
我想问一下楼主,你怎么确定你的标样没有问题?有机磷标样放了三个月是很有可能降解的。 如果标品真的没有问题,你不妨多进几针高浓度的标品,然后在试一试你所说的这个浓度。 如果这样也不行的话,那么,你就要考虑你的柱子了,是否老化好了呀,是否是柱效降低了呀。或者是更换玻璃衬管试一试。
