采样日期前项目没有CMA资质,出报告时已具备CMA资质,这样报告能盖CMA章么?
实验室认可/资质认定
  • 悬赏金额:50积分状态:已解决
  • 请教各位版友:
    我们已完成CMA现场审核,如果现在去采样,做完检测,等CMA流程走完再出报告,这样违规么?
  • senke
    第1楼2019/02/28
    审核通过了就可以承接业务了。现场审核如果没问题,现在采样检测没有问题。
  • 四甲基伞形酮
    第2楼2019/02/28
    不可以,现场审核过了,要等证书,证书上的日期才是,你可以使用证书已认证方法检测的日期
  • HarryHuang
    第3楼2019/02/28
    不可以的,时间比资质证书的还早,说明那时候还不具备CMA资质。不是通过现场评审就有资质的,发证时间都是要等不符合项整改完成,评审老师确认了,最后质监局审批了才发证的。
  • 郭景祎
    第4楼2019/02/28
    不行,检测的时间也没到证书出来啊,肯定不可以,而且证书出具的日期一般不是延期的话,首次申请都比较晚,所以不能这样
  • dadgoh
    第6楼2019/03/01
    不可以的。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/03/01
    不可以,采样检测在未发证之前没有效力,即CMA不承认此报告,不能出具带CMA章的报告
  • 老兵
    第8楼2019/03/01
    通常检查检测机构是否违规是根据报告的日期是否在证书的有效期内,但企业为了维持运转希望能及早开展工作的上述做法有其合理性,如果上报的评审材料超过了发证机关和国家规定限时办结的时间,个人认为现场评审通过后的项目可以开始采样,但出报告必须在证书有效期的生效日及之后。
  • 环保检测细节探索小学生
    第9楼2019/03/01
    不行,cma资质没过时,你采样是不符合规范的,甚至检测也是。
    第10楼2019/03/01
    不可以,Cma没有认证以前,采样也是不合理的。
