xiaogumd11
第1楼2019/03/01
有这样的情况,与标准品性能改变,如挥发了,降解等有关。还与稀释手法与步骤有关,带入的系统误差
WUYUWUQIU
第2楼2019/03/01
有这样的情况,看偏大偏小的量
lijing320323
第3楼2019/03/01
标准品浓度改变了
m3195238
第4楼2019/03/01
标准品容液的稳定性怎么样呢?是否做过其稳定性的考察呢?
m3116636
第5楼2019/03/02
稳定性做出来也不怎么好,有时候高有时候低,配好的。今天测明天测差很多,但是后天测又恢复正常,就是这样的情况~现配的也会时高时低……
第6楼2019/03/02
同一天配的同一个标准品。两瓶,第二天测,也会有一瓶正常范围,一瓶偏高或者偏低的情况……很愁
第7楼2019/03/02
有时候偏的不是一点点~
第8楼2019/03/02
这种情况你们是怎么解决的,重新配样进样呢还是同一个样复测呢?
夏天的雪
第9楼2019/03/02
应该时样品的稳定性不好吧,降解或者试剂的挥发。可以检查一下日间和日内的重复性
检测老菜鸟
第10楼2019/03/04
先走一个标准品的看试剂是不是挥发
