HarryHuang
第1楼2019/03/01
看这个空白的值,空白水没什么问题。
锥形瓶等器皿有没有清洗干净,水浴过程有没有严格控制水浴时间30min。
这个实验比较不好做,可以参考下老兵老师的《高锰酸盐指数考核攻略》对比下自己实验过程情况。对比之后,看下哪里还有疑问。
Tylshin
第2楼2019/03/01
锥形瓶就是用洗衣粉洗,自来水冲,纯水冲的,昨天参考了,可能我们滴定的时候开着空调,温度27,滴定时就在水浴锅旁边,温度可能高于25摄氏度,测定的时候两个人分工的一个滴定一个放瓶子计时的,但是是瓶子一放进去就开始计时了,没看是否沸腾,如果这样算的话可能不满30min,按理数值也应该偏低啊
我更在意的是为什么测定液会缓慢褪色,是否影响测定结果的说,求解答
HarryHuang
第3楼2019/03/01
缓慢褪色是加进去的高锰酸盐溶液被消耗了,消耗的多说明高锰酸盐指数大了。
原来做这个参数时候,锥形瓶都是放水浴里面盖子盖住,就锥形瓶瓶口出来,没注意观察过整个颜色变化。
检查实验过程每个试剂和过程有没有问题。单单说颜色变化,算正常情况。
