当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS和原子吸收测金属那个更准确可信,比如做水中锰
ICP-MS
  • 我们用ICPMS做的锰结果是0.4mg/L,同样做原吸做数值是0.2mg/L,同一份样品,两台仪器都是PE的。呢个更可信?
  • 该帖子已被版主-aa51382500加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • jyzjiang
    第1楼2019/03/01
    MS与石墨炉差不多,火焰干扰多些。
  • senke
    第2楼2019/03/01
    同一样品,不论什么设备只要正常,测出来应该一样才对
  • tiger204
    第3楼2019/03/01
    理论上是MS侧得更准一些,不过前提是你的标线和样品都是一套
  • skytoboo
    第4楼2019/03/01
    你MS 是用的STD 模式还是KED模式? 做到400ug/L 肯定要稀释的吧?
    原子吸收你用火焰还是石墨炉测?
    MS如果用STD模式测绘偏高一些, 火焰有时候也有点飘,读数要注意一些。
    如果是石墨炉做的话,注意稀释过程。
    都上400了,对MS来说样品是不是有点高了? 我是你,我选择OES 或者火焰做。
  • 该帖子已被版主-aa51382500加2积分,加2经验;加分理由:详细分析
  • Carbonite
    第5楼2019/03/01
    理论上说,质谱是最准的,但是具体情况具体分析。
    排出标线等个人原因外,质谱是浓度越低越准,浓度太高反而不准,ICP-MS检测的级别是ppb级,就是微克每升,灵敏度较高,所以低浓度的适合用ICP-MS做;AAS和ICP-AES检测级别是ppm级,也就是毫克每升,所以高浓度适合用这两个做。
    上述情况中还是ICP-MS的数据更可信,但AAS的数值不至于相差太多,楼主还是考虑一下自身因素,在操作上下下功夫吧。
  • 该帖子已被版主-aa51382500加2积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • m3150290
    第6楼2019/03/01
    KED模式做的水中Mn
    skytoboo(skytoboo) 发表:你MS 是用的STD 模式还是KED模式? 做到400ug/L 肯定要稀释的吧?
    原子吸收你用火焰还是石墨炉测?
    如果是石墨炉做的话,注意稀释过程。
  • m3150290
    第7楼2019/03/01
    原吸用的火焰法,大批做水,用的ICP-MS,只是这份水异常,然后换到火焰再做,发现数值不吻合
    原子吸收你用火焰还是石墨炉测?
    如果是石墨炉做的话,注意稀释过程。
  • skytoboo
    第8楼2019/03/01
    两个都有可能飘,Mn MS做感觉还行, 火焰做响应也特别好。
    如果没有什么问题,我更偏向于火焰。 毕竟MS 要稀释,
    m3150290(m3150290) 发表: 原吸用的火焰法,大批做水,用的ICP-MS,只是这份水异常,然后换到火焰再做,发现数值不吻合
  • aa51382500
    第9楼2019/03/01
    楼主可以通过质控样,用同样的标准溶液跑一遍,就可以知道差别在哪里了
  • skytoboo
    第10楼2019/03/01
    没什么用的, 应该不是机器的问题。 可能离子复杂,HE模式也去不了干扰,加上稀释导致偏高。
    如果火焰没有什么问题,应该火焰会好一些。最好OES测一下,OES对锰响应最好
    aa51382500(aa51382500) 发表:楼主可以通过质控样,用同样的标准溶液跑一遍,就可以知道差别在哪里了
