气相色谱 1,1-二氯乙烷
气相色谱(GC)
  • 想问问各位大神,我做了一个单标1,1二氯乙烷,为什么会出两个峰
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2023/03/06
    楼主详细说明一下具体的进样方式为好。 详细说明具体的分析条件为好。
    该物质的进样浓度或者体积过大,需要降低浓度或者体积进样为好。
  • JOE HUI
    第2楼2023/03/06
    楼主可以说说具体仪器分析条件,升温速度太快了点吧,放慢速度试试,还有尝试初始温度也可以降低一点试试 ,其次考虑进样量减少一些。
    第3楼2023/03/07
    进溶剂几针,没有杂峰再进样,把初温降低。。
  • 深蓝
    第4楼2023/03/11
    是不是有同分异构体啊?是不是纯度不够
    第5楼2023/03/11
    如果分叉,可能是衬管污染,换新的衬管。
  • Willdo
    第6楼2023/03/12
    标物的纯度可能不够,有其他干扰杂质?
  • yifan1117
    第7楼2023/03/12
    手动还是自动进样。
  • 深蓝
    第8楼2023/03/16
    如果浓度太高 也有可能分叉
    第9楼2023/03/16
    衬管污染也会让峰分叉。
  • 检测人王大锤
    第10楼2023/03/17
    请问问题解决了吗?
