X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2007/01/15
如果样品量少,可以使用一种2mm深的样品架制样。或者把样品粉末撒在样品架的中心位置。实际上我们并不需要把样品架都填满,因为在高角度时,光斑根本不会有样品框那么大,但有那么长(10cm)。因此,装样时,把样品做成一个细小状,能保证任何角度上样品都能充分被照射到。
willcon
第2楼2007/01/16
如果连浅的样品架也装不满的话,可以用双面胶粘住粉末样品做,对于结晶度比较好的样品完全可以,结晶不好可能样品架的玻璃会有点影响,不过还是可以做的
sun-guo
第3楼2007/09/13
谢谢,长知识了
