【求助】几个问题,请教各位!先匀场还是再锁?
核磁共振技术(NMR)
  • 什么叫匀场,锁场,不是先匀好场以后再锁吗?怎么现在又是先锁场再匀场,一锁住,在匀场的话,那是自动匀场呀,后面还是需要手动匀场的,手动的不就是先匀好以后在锁场吗!
    请指教,谢谢!
  • flysnow123
    第1楼2007/01/15
    头几个问题,分析化学的书上有,建议看看。具体的没有做过。
    我做核磁的时候,一般是先调谐,再锁场,第一次的锁的时候没有必要太精确,粗略的使其比较大即可。之后自动匀场,此时匀的是Z轴的,然后可以手动匀X、Y方向的轴。最后off锁信号,重新使锁信号达到最大。
  • sslin
    第2楼2007/01/17
    我们这里是先锁场再匀场.
    如果锁场不好 (不呈现绿色, Varian 的谱仪) 也没关系, 匀场到某个程度后便可自动锁上.
    所谓锁场是给予 Z0, lock power, lock gain, lock phase 等值. 这些和溶剂有关. 溶剂确定后, 将以前 (上次, 昨天) 不错的数值输入即可.
  • wodekafei
    第3楼2007/01/24
    新手上路,试问氯仿,二甲亚砜,重水等溶剂的phase还有什么特殊的要求吗谢谢!
  • chasgone
    第4楼2007/01/26
    我也是先锁后匀,如果效果不好的话再反复几次
  • sslin
    第5楼2007/03/02
    如果是 lockphase, 没有区别.
    wodekafei 发表:新手上路,试问氯仿,二甲亚砜,重水等溶剂的phase还有什么特殊的要求吗谢谢!
