气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/03/05
应该是FPD检测器,甲基对硫磷只出一个峰,色谱图中怎么区分硫峰和磷峰?没有看懂
zyl3367898
第2楼2019/03/05
甲基对硫磷只出一个峰,基线噪音4.5毫伏,太高了,一毫伏以下才正常。
sdlzkw007
第3楼2019/03/05
一般的仪器设备FPD是单通道,也就是说每次都是测试P或者S的单一信号,你的基线噪声有点大,估计得维护好了再说吧
einsteinml
第4楼2019/03/05
谢谢指教!规程上计算检测限需要S的峰高和P的峰面积,需要做两次吗?如果是这样,怎么设置条件才能出S峰,怎么设置出P峰呢?
第5楼2019/03/05
在软件上,仪器配置里有设置S或P,需要换滤光片
第6楼2019/03/05
只在软件上设置不行,要更换滤光片,测硫用硫版,测磷用磷片。
第7楼2019/03/06
太感谢了!问题解决了!!
第8楼2019/03/10
如何解决的?反馈有积分奖励。
安平
第9楼2019/03/25
只出一个峰的,没有s和p
qqqid
第10楼2019/03/26
甲基对硫磷中的S和P在同一个分子里,硫和磷一起出峰的,不是两个峰。用S滤光片时,硫的信号强,磷的信号弱;用P滤光片时,磷的信号强,硫的信号弱。
